Текущее время: Вс май 03, 2026 10:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Звуковой сигнал
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 5:10 pm
FoxAlex писал(а):
нашел предохранитель!!!
почему все советуют под капотом искать предохранители??? там всего лишь несколько штук стоит, а по здешним советам складывается ощущение , что они обеспечивают всю машину!!!
предохранитель стоит на солано слева от руля за ящичком, причем сверху этого блока стоит реле(К9) а снизу под крышкой стоит в третьем ряду от двери посередине синий 15А(а не как в книжке 10А) предохранитель, который по размерам меньше чем под капотом, но там есть запасные(СПАСИБО ЗАВОДУ!!!)
Так что, кому надо будет - ищите именно там,
извините фото отчет не сделал, менял на работе
Посоветовали поискать под капотом, а его там нет скорее всего потому, что у вас машины разные ;)
У Dursh - Брииз, а у Вас Солано :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 7:23 pm
вот в том то все и дело, советы советы, а на практике оказывается совсем по другому....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 7:45 pm
преды на лифан в салоне в нижней части панели где педали
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
Последний раз редактировалось стен Ср ноя 30, 2011 7:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 9:04 pm
Спасибо огромное, надо сохранить у себя, а то в английском я не очень силен )))))))))))))))))
кстати, в той книге, которую я скачал такой схемы нет (((((((((((((((((((((((
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 1:41 pm
Как я уже писал, сигнал то пропадал, то появлялся, то тихо сигналил. Долго думал в чем проблема - то ли проводка, то ли предохранители. На прошлых выходных менял помпу и машина была на подъемнике. Мастеру рассказал про сигнал. Все оказалось намного проще :o . внутри переднего бампера над левой противотуманкой несколько разъемов, которые забились грязью / окислились. Вот их почистили, обработали ВДшкой - теперь при нажатии на синал орет еще лучше, чем новый. Буду рад, если кому-то поможет. ;)
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 9:01 pm
вот мой вариант мож кому станет полезным http://www.drive2.ru/cars/lifan/breez/b ... 6676/#post
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 8:10 pm
При покупке нового автомобиле,звуковой сигнал работал через раз,потом не работал вообще,а сейчас начал кое как пищать.
Помогите с проблемой пожайлуста!
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 11:08 pm
на самом сигнале должен быть регулировочный болт
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
