Текущее время: Вс май 03, 2026 9:00 pm
 Заголовок сообщения: Давление масла
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 9:01 pm
Утром минус 22. заводится с полоборота. Надо ехать 100 км примерно. Приехал, пробыл там 8 часов, надо обратно. Температура примерно минус 17.
Завожу, лампа масла не гаснет. Звук двигателя нормальный. Погасла через минуту примерно и не загоралась. Приехал домой вечером. С утра минус 21. Завожу- опять горит. Подождал полминуты- испугался, заглушил.
Что делать? На галстуке в сервис? Или может как проверить, возможно датчик глючит?
 Заголовок сообщения: Re: Давление масла
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 9:05 pm
Уровень масла на щупе нормальный? На поддоне подтёков масла не видно?
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 9:13 pm
Уровень почти по верхней риске. Подтеков не видно. Масло Люквимоли 5w40, проехал 7 тыс. после замены.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 9:31 pm
может быть что то с масляным фильтром? бывают с обратным клапаном может с ним что то произошло, купите самый дешевый фильтр для проверки на замену, замените. Сами по себе фильтра с обратным клапаном конечно полезнее для движка
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 9:49 pm
Его сверху снять можно или надо снизу подлезать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 7:10 am
фильтр можно снять сверху только надо снять защиту выпускного коллектора там 4 болтика и желательно иметь ключ для откручевания масленого фильтра
