Текущее время: Сб авг 09, 2025 9:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 6:58 am
Там менять проще простого амортизатор только нужно еще открутить с одной стороны и все
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 5:34 pm
А монтажкой нельзя отжать?Аммортизатор же должен позволить
"подушки торсиона MALO 18335 и 18336(левая и правая),применяемость ситроен zx,пежо 306. 77000-родные в хлам,менять лучше вместе с задними сайлентблоками и под задние сделать подложку из металла 3-ки-фотки где-то на форуме есть"
Это прочитал в теме з/ч,аналоги,неоригиналы.Только смысла не понял-для чего?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 6:31 am
Это прочитал в теме з/ч,аналоги,неоригиналы.Только смысла не понял-для чего?[/quote
Наверное можно и монтажкой но когда открутишь с низу амортизатор то он не мешает в дальнейшей работе. Я не чего не менял просто вытаскивал эти подушки и убирал поперечный болт гдето на форуме о нем писали, у меня при тормажении был сильный стук в подвески, болт убрал все прошло.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 7:17 pm
Мы про разные вещи говорим.Я говорю про задние опоры аммортизаторов,а ты про опоры балки.Задние опоры балки я заменил,остались задние опоры аммортизаторов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 8:08 pm
Привет Всем знающим и не знающим людям.
У меня такая проблема. После замены подшипников задней балки, подвеска стала очень мягкая. Когда один еду еще более менее нормально, достаточно сзади посадить двоих пассажиров и машина уже почти на "полу", а при езде так вообще подкидывает при неровностях.
Я сначала подумал что и амортизаторы пора менять. Но краем уха слышал что подвеску можно регулировать. т.е. поднять дорожный просвет. Возможно ли это своими руками? может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 1:15 pm
При замене подшипников,засекал положение торсионов?Скорее всего выбил торсионы,а вставлял обратно и перещелкнул на пару зубьев,вот и результат
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 7:43 pm
Кто собирается менять задние опоры амортизаторов-поднимаем задок на пеньки и спокойно вытаскиваем их,не откручивая амортизаторы.Всё вылазит отлично без особых усилий.Только поднять нужно обязательно весь задок,а не по одному колесу!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 9:40 pm
Друзья,реально ли как то отрегулировать развал задних колес?Был сегодня на диагностике-приговор: колеса стоят \---/
Из за такого развала машину кидает в стороны.Сказали,что задние не регулируются.Но вдруг есть какой нибудь вариант?Типа шайбами регулировочными или еще как...Куда подкладывать и каким образом...
Угол развала задних колес (регулируемый)-это написано в руководстве по ремонту :?
http://lifanbook.avtocivilka.ua/c3_g5_1.htm
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 7:41 pm
Тебе замена подушек помогла? А балка не регулируется. У тебя скорее всего подшипники померли в балке. Вывеси колесо. Проверь как ступичный проверяют. Люфт колеса если есть. То ты прилип.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 7:43 pm
У меня машина плывёт не реально. Что надо заказывать какие именно подушки? Мало ни кто не продаёт. Какие ещё варианты есть?
