Текущее время: Пн май 04, 2026 1:12 am
 Заголовок сообщения: помогите!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 7:58 am
Вопрос такой! у меня бриз 1,6 уже пять лет этой зимой начелось что-то не обьяснимое при маленьком марозе к примеру -8 машина не заводится делает такие весчи вставляю ключ на зажигание все включается насос накачивает начинаю заводить делает звук тык и все тишина так раз десять пробую потом начинает вести себя что ак умер ! сразу скажу ак не причем проверено ! бензин нормальный! масло залито (радное нисановское) синтетика! свечи норм! сигналка не блокирует! а когда на улице 0 или макс -2 то заводится с пол поворота! ПОМАГИТЕ кто может тоже сталкивался с такой проблемой или хотяб советом мож что получится! спс!
 Заголовок сообщения: Re: помогите!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 7:06 pm
Если поршневая не создаёт давление на морозе завести трудно. Попробуй выкрутить свечи и масла немного залить. Или на холодную замерь компрессию.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 11:34 am
так двигло не крутит где то что то обрубает стартер не проворачивает ! :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 7:53 pm
Проверить стартер. Перемкнуть верхний и нижний силовой болт. Или башмачит или щётки съедены.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 11:47 am
так почему именно тогда когда не большой мороз ? а если ноль то все работает без притензий! вот еше сказали что может втягиваюший на стартере мунит что может там замерзает или не хватает смазки!
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 10:31 am
А когда заводишь, ключ проворачиваешь, потребление идёт, приборка-магнитолка гаснет?
Если нет, то управляющий провод-папа поправь, он сверху на стартере, тонкий.
Бывает отходит.
Я сделаю из Лифана Тойоту!
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 4:15 pm
Попробуй вечером (по тёмному) включить дальний свет и начни заводить. Если свет потухнет стало быть где - то закарачивает. По теплу может смазка меньше сопротивляется а может какая втулка там пластмассовая съелась, перекосилась. А может и каменеет в мороз. Разобрать, почистить и смазать, по любому вреда не будет, даже если не эта причина. Дело в том что ты рискуешь закоротить проводку. Разбирай и смотри.
