Текущее время: Вс май 03, 2026 8:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: мотор
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 1:54 pm
народ подскажите прокладка клапанной крышки потребуется или нет, сегодня заезжал на СТО велели купить, просто вдогонку к заказу сальника, ремня и ролика прокладка уже не успеет приехать, я читал форум вроде старой прокладкой обходились.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 2:19 pm
Я старой прокладкой обошелся, но для перестраховки крышку промазал герметиком.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 9:13 pm
DNK1980 писал(а):
имеющий лифан писал(а):
сальник распредвала бежит, когда менял посадил его на герметик так как показалось что бежит по наружному диаметру работы от силы на час делал как здесь http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sp ... 87362.html
Вот блин засада 50 тыс пробега может за одно уж и ремень менять? Всё равно походу он весь в масле, а сальник на 1,3 такой ? 18 позиция http://www.elcats.ru/lifan/Parts.aspx?M ... f8a03dc320
если не сложно ткните на неоригинал
В общем то как выяснилось у меня масло текло не из-за сальника, скорее всего из под клапанной крышки в районе шкива грм , но т.к всё было куплено в том числе и прокладка крышки всё равно заменил сальник, поставил тойотовский за одно заменили ремень и ролик, ремень весь в микротрещинах жить ему оставалось не долго пробег был 51 тыс км, ролик был ещё хороший но тоже заменили.
После всех процедур стал рычать движок на 100 км\ч видимо сместилась какая то из подушек двигателя и при нагрузке не сильный но рык проявляется, придётся искать какая сдвинулась а с виду вроде всё нормально.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 11:52 am
Во у вас гемор :D :D :D у меня машинке 4 год пошел а я ещё не делал её тьфу тьфу тьфу :D пробег 70 тыс ремень летом ток менять буду и грм и на генератор.
