Текущее время: Вс май 03, 2026 5:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 1:03 pm
skiner писал(а):
Вопрос: может как-то связано быть с блоком предохранителей. и номер по каталогу(оригинального) узла управления печкой
если на полных оборотах вентилятор крутится значит предохранитель цел и надо смотреть транзисторы на плате вентилятора, а по поводу обогрева заднего стекла надо смотреть преохранитель в первую очередь, если он цел проверить релюшку обогрева стекла, ну и саму кнопку до кучи http://vizinga.ucoz.ru/predokhraniteli_birka.doc
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 1:50 pm
Кнопку смотрел. лампочка загорается в кнопке, но характерного щелчка реле ( как было раньше) не слышно. предохранители тоже просмотрел, реле менял местами. если оборвался провод питающий нити на стекле, то реле будет щелкать без нагрузки?
Lifan 1.3 30 октября 2007 год
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 2:36 pm
если спираль накала оборванна реле всё равно должно включатся, может быть масса не доходит до релюшки?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 6:16 pm
Спасибо всем за информацию про транзисторы!!! тоже печка дула ток на полных.Сегодня заменил транзисторы и всё заработало как надо.(Поменял на родные. ) :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 4:48 pm
Вопрос:как добраться до этих транзисторов????? :x :x
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 4:53 pm
Не стал я играть в "Кулибина". заказал в эксисте блок в сборе (LAX3745170)- цена вопроса 606 руб. в течении 4 дней привезли. Мотор в печке работает как и раньше. Как говориться, каждому своё....
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 7:35 am
а слабо сначала темы почитать
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 4:47 pm
Всем для сведения. Регуляторы выпускаются двух вариантов. В одном стоят PNP транзисторы, в другом NPN. Поэтому не всегда подойдут 827-е для замены.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 11:42 am
ребят, похожая проблема. печка рабоает только на максимуме. электрик не глядя сказал, что нужно менять блок управления чего-то там, пошел заказывать его, продавец сказал это дело в реостате управления печкой, опять же не глядя! заехал к официалам, они кричат это блок с транзисторами. тут читаю ветку, другое) как быть? паять транзисторы??
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 12:04 pm
там нет реостата как такового. регулятор движется по контактам на плате... если будешь менять сам транзисторы внимательно посмотри какие- они двух видов. а еще лучше узнай сколько стоит блок - замена до часу времени, даже не спецу
